Cable reseau ou cable alarme
Je sais qu’il y a des débats entre câble 1.5mm² ou câble réseau, mais j’aurais voulu savoir s’il fallait mieux utiliser du câble réseau blindé ou du câble d’alarme blindé également.
L’avantage du câble d’alarme est que celui-ci est souple et moins cher.
j’attends vos avis.
le câble d’alarme pour des petits travaux de câblage, c’est bien, mais il présente de nombreux inconvénients.
  • un câble d’alarme est blindé par une seule tresse. Le niveau de blindage d’un câble réseau, fait pour du haut débit, est nettement supérieur. En grade 3, chaque paire de conducteurs est écrantée en plus du câble lui même, ce qui n’est pas le cas pour un câble d’alarme.
  • c’est souvent du multi-brins, donc connexions souvent plus difficiles
  • c’est souvent du souple, donc mise sous gaine plus difficile
bonjour @fgtoul
Merci pour la réponse.
Je ne pense pas que je mettrais du grade3, je pensais rester sur du catégorie 5e pour le câblages des interrupteurs, d’où ma question pour le câble d’alarme. Pour le multibrin, sauf erreur il faut mettre des embouts. pour la mise sous gaine je ne comprends pas trop la difficulté car les gaines possède un tire-cable.
Oui, donc temps perdu et surcoût
Oui pour du neuf, plus rare en réno
