bonjour ,
Est il possible de faire un calcul du style entrée ANA 1 - entrée ANA 2 = sortie 0-10V
vous pouvez utiliser un objet fonction où vous pourrez mettre une formule.
Relevez l’id de chaque variable analogique et écrivez la formule ainsi :
$id_variable1$ - $id_variable2$
remplacez avec la valeur des id.
Liez le résultat de la fonction à l’entrée consigne de votre extension X-010V
bonne soirée
Merci Fgtoul, j’avais vu la tuile fonction mais après avoir sur estimé les capacité de ecort2, je voulais être sûr. Y a t 'il une doc sur les calcul possible de ces objet fonction ?
Les 4 opérateurs arithmétiques traditionnels sont supportées: + - * /, ainsi que la gestion des parenthèses pour les priorités de calculs.
Je ne connais pas la limitation du nombre de termes, j’ai des fonctions avec 6 termes qui ne posent aucun problème dans ma v5 !
A noter la dernière fonctionnalité qui permet de contrôler quand le calcul doit se faire via l’entrée « activer ».
merci pour les précisions
