Camera d-link connexion ipx800v4
bonjour
j’ai un ipx800v4 et je ne trouve pas la commande pour le flux vidéo de ma camera d-link DCS 932LB1
la cam envoie du JPEG en format vidéo et je ne peux pas la passer en MJPEG
si vous avez une info sur la ligne de commande du flux ,cela m’aiderais beaucoup.
j’ai tester differente commande trouvé sur ce cite ‹  ›’ DCS Network Cameras - URL Command List ‹  ›’’,sans aucune reussite
merci pour votre aide!
à priori, la trame est accessibleà l’adresse
http://ipcam/MJPEG.CGI
Vous devrez peut-être préciser le port, le username et le password selon votre config
http://ipcam/MJPEG.CGI/mjpeg.cgi?user=[USERNAME]&password=[PASSWORD]&channel=[CHANNEL]
si vous accédez à l’ipx800 depuis l’extérieur, vous devrez créer un accès extérieur pour votre caméra et mettre l’adresse ip externe de votre caméra dans l’ipx800.
j’ai mis ce flux, mais marche pas
http://192.168.0.41:80/mjpeg.cgi?user=[ xxxx]&password=[xxxxx]&channel=[CHANNEL]
par contre channel je ne sais pas quoi y mettre?
ma cam a une info de 21 par defaut même avec 21 ,pas d’image
sachant que elle envoie du JPEG et que l’ipx a besoin de MJPEG!
galère galère
même en changeant de navigateur c’est pareil
JPEG est un format image (photo).
En vid’o ça correspond au MJPEG (motion jpeg)
Channel c’est le canal video. si le mjpeg est la trame principal, essayez 0. Vous pouvez tenter 0 ou 1 pour le substream
Essayez d’abord d’accéder à l’url vidéo depuis votre navigateur, il sera plus simple de l’adapter à l’ipx800.
pour info,avec firefox mon navigateur preference,quand je tape l’adresse ip ,probleme connection. ci joint le message:
Le navigateur utilisé à des difficultés à recevoir des images et des vidéos. Si vous avez des difficultés à voir cette page, essayez d’utiliser Internet Explorer.
avec internet explorer pas de pb!!
si vous rencontrez des soucis avec le flux video, vous pouvez passer sur le flux capture photo (jpeg).
Testez cette URL dans votre navigateur : http://ipcamera/image/jpeg.cgi
Si cela fonctionne, il suffit de rafraichir la fenêtre internet.
Pour cela , il est aussi possible de mettre l’url dans un iframe qui se rafraichit seul toutes les x secondes (10 secondes dans le code ci-dessous)
Voici le code à mettre dans un widget de type HTML (je n’ai pas testé)
<html>
<meta http-equiv="refresh" content="10">
<body  style="margin: 0; height: 100%; overflow: hidden">
<iframe src="http://IP_Camera/jpeg.cgi" width=100% height=100%>no iframe</iframe>
</body>
</html>
Sous ce widget, vous pourrez ajouter un widget de type lien HTML qui pointera vers votre caméra. Ainsi, vous aurez un accès rapide depuis l’ipx800, en plus des captures en time laps :slight_smile:
effectivement fgtoul avec le widget ca marche ,mais desagreable pour les yeux ,chaque 10 sc ecran noir et reconec tion,c’est une solution que je met de coté merci
mais avant ,j’avais en direct et sans coupure,je ne comprend pas. peu etre que je devrais changer de version de frimware!!
Philippe
bon
j’ai trouve
Premiere des chose a faire c’est de passer en IP statique ,et faire de même sur la box internet.
Puis dans MY DLINK,sous internet explorer
Configuration avance de la camera
Maintenance
Configuration du serveur
Contrôle de l’accès a distance,il faut le désactivé
Authentification de l’URL ,aussi désactivé
puis dans clé a molette sous ipx800 widget camera,mettre cette commande
http://192.168.0.« xx »:« zz »/mjpeg.cgi « xx » correspond a l’IP et « zz » au port.
voila!!!
content que vous ayez réussi.
ce qu’il faut retenir :
  • comme tout serveur, les caméras de surveillance doivent être en IP statique.
  • le flux vidéo se trouve bien sur l’URL http://ipcam/mjpeg.cgi
merci en tout cas
:+1:
