Camera HikVision
Je souhaite integrer a mon dashboard une image de ma camera.
Celle ci est accessible par mon explorateur avec son ip et me crée une image de l’instant où j’accède.
J’ai mis le meme ip avec mot de passe etc dans le parametrage « url » du widget camera mais cela fonctionne lorsque je rentre l’url pour la premiere fois et apres j’ai la mention « camera stream » et ma premiere image s’efface !!
http://users:mdp@192.168.5.64/ISAPI/Streaming/channels/101/picture
Si je clique dessus parfois l’image apparait.
Je voulais faire une « photo » toutes les 15 minutes et que celle ci se maintienne dans le « widget ».
Si vous avez une piste ??
Je ne sais pas si cela t’aidera.
Perso j’ai créé une page html avec un javascript qui recharge l’image du flux 1 toutes les 1200msec (pour que cela soit presque fluide) pour customiser mon système de vidéo surveillance :
        setInterval(function () {
            var myImageElement = document.getElementById('myImage');
            myImageElement.src = 'http://xx.xx.xx.xx/ISAPI/Streaming/Channels/101/Picture?rand=' + Math.random();
        }, 1200);
    </script>
</head>
<body>
    <div>
        <div>
            <img src="http://xx.xx.xx.xx/ISAPI/Streaming/Channels/102/Picture" id="myImage" width="1200"
                height="auto" />
        </div>
    </div>
</body>
Il doit y avoir moyen de modifier ton widget en conséquence.
le widget Camera de l’ipx800 v5 est capable de gérer des snapshots à intervalle régulier, à condition d’y configurer le mode image au lieu du mode vidéo
Bonjour a tous
J’ai repris la manip aujourd’hui;
avec le widget cela marche au premier coup lorsque qu’on valide le widget
et l’image fait semblant de changer mais c’est toujours la première photo qui revient !!!
J’ai aussi essayer en supprimant le widget et en recréant un nouveau mais la photo reste toujours la même !! Alors que si je lance mon acces par l’explorateur je constate bien que l’heure change !
(J’ai essayé avec l’ip en local et distant; j’ai la meme choses)
Et sur l’appli du telephone on a juste la mention « camera stream » et c’est tout
Pour le html je ne suis pas a l’aise avec ça; du coup j’ai fait un copier coller du code en integrant mes identifiants;
le fonctionnement est bien plus stable et coherent
et cela marche a la premiere ouverture du dashboard (mais la photo ne se charge pas de suite elle attend sa premiere periode pour s’afficher!!)
mais apres le cadre image « clignote » (au rythme du raffraichissement dès la premiere iteration) et la photo disparait.
J’ai mis des periodes de 6s pour laisser les temps d’acces et m’affranchir de ce point.
Sur l’appli c’est pareil je n’ai pas l’image ??
Merci a vous
essayez de désactiver l’authentification sur la caméra pour voir si c’est ce qui bloque.
Il faudra alors utiliser une URL http://192.168.5.64/ISAPI/Streaming/channels/101/picture
