Je cherche pour la carte IPX800 sur entrée analogique une référence de capteur de luminosité.
Je cherche pour la carte IPX800 sur entrée digitale une référence de capteur de présence.
Est-ce que quelqu’un aurait une référence compatible ?
Thomas
Bonjour aussi
Si j’ai bien compris l’ipx, l’entrée digitale est un contact sec. Tu peux donc brancher n’importe quel détecteur de présence muni d’un relai.
(comme une commande d’eclairage pour spot extérieur ou un capteur d’alarme)
Pour l’analogique, il te faudra un montage qui donne une sortie variable entre 0 et 3.3v
Je sais mais je cherche des références dejà utilise par de possesseur de IPX800 de bonne qualité car j’ai acheté un capteur a 35 € chez Conrad et il est pas capable de détecter un éléphant a 2 mètres. Je l’ai retourne mais j’ai pas envie de faire 10 achats pour en trouver un.
Pour l’analogique ce n’est pas 0-10v ?
Thomas
non, non, je cite la FAQ :
Pour IPX800 V3:
Il suffit de mettre une résistance de 42K en série sur 1 entrée analogique pour que celle-ci accepte une tension de 0 à 33v au lieu de 0 à 3.3v
Pour l’éléphant, je n’en ai pas sous la main et ne pourrait tester
Je cherche aussi un capteur…
