Je cherche depuis pas mal de temps a recuperer l’humidité du sol pour optimiser au mieux mon arrosage. L’idée sera un capteur directement relier à l’ipx en filaire (plus fiable que du sans fil).
J’ai donc acheté ca https://www.amazon.fr/gp/product/B07RGJHQ1L/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1. Le truc est assez simple 2 pic dans la terre on alimente le modules en ce qu’on veut (3.3V dans mon cas) et entre le GND et le A0 il y a une tension proportionnelle à l’humidité dans la terre. On peut aussi régler un seuil et quand on est au dessus ya une petite diode verte qui s’allume (c’est important pour la suite) et ça active la sortie binaire (D0).
J’ai donc en branchement le GND du module sur le GND de l’ipx800, j’utilise le 3.3v de l’ipx800 pour alimenter le module et j’ai le A0 du module sur le A1 de l’ipx800.
Mon souci c’est que dès que je fais ce branchement (sans même mettre la sonde qui va dans le sol) j’ai la diode verte qui s’allume. Si je débranche la partie A0/A1 elle s’éteint et le module marche normalement (la diode s’allume bien si je mets la sonde de l’eau).
Je pense donc que l’ipx800 laisse passer le courant entre sur A0/A1 et fait que rien ne marche…
A mon avis c’est la résistance R1 (interne à l’ipx800) qui pose soucis, le truc c’est que je ne sais pas comment corriger ce soucis… Auriez vous une idée ?
Merci d’avance,
