bonjour oui elle supporte le 3.3v de ipx donc de soucis il suffira de rester en analogique et de trouver les bon seuil à mettre en place
pouvez donner la référence commerciale, cette sonde m’intéresse pour mon arrosage automatique
j’ai reçu mes capteurs je fais des essais prochainement sur IPX pour définir les seuils exploitable
le but étant de faire une autorisation pour arrosage en terre direct (sous kinder) pour faire une enveloppe
et le deuxième comme détecteur de fuite dans un point stratégique
en attente des modules X400 pour gestion ana dans mon abri de jardin
bonsoir justement j’étais en premier test…
donc pour le raccordement fil rouge sur le 3.3v
fil noir sur le gnd
fil bleu sur entrée ana
en contact air libre ça donne 0 en ana ou en volt idem
en contact avec la main j’ai environ 450 en ana
sonde dans un verre d’eau elle est à 670 en ana
donc cela va pouvoir faire un détecteur de fuite en réglage entre 0 et 600 donc une bonne plage
avec terre aérer plutôt sec j’ai environ 450 (valeur en oscillation d’une dizaine assez stable) soit au taux de ma main
en terre juste après un arrosage je suis à 630
voila pour le test je pense que cela est un bon capteur de sol et détecteur de fuite pour IPX
je vous fait un compte rendu quand installé en dur
avez vous une idée de la longueur maxi acceptable du câble ( blindé ) entre cette sonde et l’ipx800 pour mesurer de manière fiable ou bien faut-il attendre les modules X400 pour se rapprocher de la pelouse à arroser…
( je réfléchissais plutôt à un pluviomètre avec ILS pour m’affranchir de la distance de 15m )
bonjour je n’ai pas encore fait de montage avec une liaison de plus de 20cm
mais je pense que 15 m en câble blindée ne pose pas de soucis
le comportement du capteur ne sera pas différent
Bonjour petit retour de test
j’ai mis une longueur de 5m de câble blindé la valeur est assez stable
par contre il faut isolé de la terre électrique sinon la valeur n’est pas gérable
j’ai isolé ma sonde par un récipient en verre pour ne pas être en liaison avec la terre électrique
voir petit schéma
bonjour
j’utilise un capteur similaire couplé à un ampli MH-Sensor-Serie Flying-Fish
ma question : comment mesurer l’humidité de la terre alors que ton capteur est isolé ?
merci du conseil
Bonjour l’essai en détecteur d’humidité n’as pas tenu longtemps la valeur transmise était trop instable
Par contre j’utilise ce modèle en détecteur de fuite
En fonction depuis 6 mois il reste constant en situation sec à voir si il serait exploitable en sonde de sol
