Bonjour Philou 15
il ce branche sur les entrées analogique il en consomme 3 si on veut utiliser toutes ses fonctions (aucune obligation de tout câblé)
il peut dans le cas ou tu n’as plus de relais disponible servir en visu sans action il peut également automatiser l’ouverture et fermeture des volets en gestion de luminosité (suivant ou il est installé intérieur ou extérieur sous abri)
quelque info en plus
pour faire une ouverture fermeture en gestion de luminosité IPX assure la fonction sans aide extérieur
car elle peut piloter les 32 relais depuis une ana sans pb
si tu gère les vr en luminosité il faut fouiller dans le forum pour avoir toutes les astuces pour maximiser le fonctionnement (réglage du capteur en analogique au lieu de SHx3 light ls100 ce qui permet de profiter du dixième de l’échelle en %)
allez je donne le lien
tu peut également réglé une température qui interdit l’ouverture des volets côté nord par exemple si il fait grand froid et toujours en natif depuis IPX
didierm
