Une question rapide: j’ai besoin d’un capteur de proximité pour avoir un retour sur l’état de ma porte de garage (fermée ou pas fermée). Je sais que GCE commercialise des capteurs mais:
le prix n’est pas compétitif si j’achète ce produit seul; je n’y ai pas pensé en passant ma « grosse » commande et du coup les frais de ports sur les différents sites triplent quasiment le prix du produit sur à peu près tous les sites spécialisés domotique que je connais : avez vous trouvé un capteur de ce genre en GSB ou magasin « spécialisé » à un prix correct ? (une vingtaine d’euros chez casto, autant le prendre ici !)
Est ce que ce produit en plastique est adapté pour un usage extérieur? Il ne sera pas directement à l’extérieur mais sera quand même soumis aux changements de température, aux courants d’air, etc… donc peut être condensation. Un modèle par exemple en métal serait-il plus approprié ou au final ces produits restent très fiables ?
Pour l’instant sans capteur je ne me laisse pas la possibilité de piloter ma porte, c’est trop dangereux sans avoir le retour d’état.
Si la solution gce reste intéressante je verrai pour combiner mon achat avec d’autres capteurs ou un eco device, mais je laisse le temps à mon budget de se rétablir avant !
C’est pas cher … mais ça vient de Chine ! Tu me conseilles ce produit parce que tu l’utilises ou parce que tu l’as trouvé pas cher ?
Je me suis mal fait comprendre: le but de ma question n’est pas de trouver le capteur le moins cher possible, mais surtout d’en trouver un fiable (je ne sais pas si ça peut être non fiable à cause de changement de température, d’humidité, …) et que je puisse commander sans un gros surcout lié au port (ce qui est le cas de ton lien). Mais si le modèle vendu par GCE est supérieur en terme de qualité, j’attendrai d’avoir un peu plus d’équipement à acheter et je prendrai ceux là. C’est aussi pour avoir un retour sur ces capteurs et leur utilisation
Je me pose vraiment la question car la plupart des capteurs que je vois sont des coques en plastiques qui s’ouvrent (forcément, pour y fixer le câble) et sans joint périphérique. Je me demande donc comment ça vieillit dans le temps et comment ça régit aux changements climatiques (j’habite en bord de mer donc c’est également à prendre en compte)
J’en ai depuis 10ans sur ma porte de sous-sol, RAS. Ça reste un ILS et un aimant… Qu’il viennent de Chine ou ailleurs.
Sinon traîne un peu sur le boncoin il y a des contacteur industriel genre telemecanique parfois pas cher.
J’ai reçu les capteurs que j’ai commandé sur une boutique bien connue de domotique (je ne veux en faire la pub ni en bien ni en mal, ce n’est pas le propos).
Sauf que c’était la référence « GCE Electronics Capteur magnétique de proximité » et j’ai reçu ces capteurs:
Ce qui ne ressemble pas énormément au visuel du capteur GCE :
N’ayant jamais eu de capteur GCE en main, vous pourriez me confirmez si c’est ou non la bonne référence. Je m’attendais à un boitier fermé sans borne apparente :-/
Par contre c’est vraiment embêtant, parce que il faudrait être en mesure de les identifier si deux modèles différents existent. Ces capteurs vont être visibles, et la version que j’ai n’est absolument pas esthétique avec ces fils apparent et ces pattes de fixation
J’imagine qu’il n’existe pas de capot venant se fixer dessus et rendant le tout un peu moins « bricolage » ? Je peux faire une photo avec le rendu sur une porte ou une fenêtre, c’est vraiment pas ça …
Autant ou j’ai réussi à faire marche le capteur SHT du premier coup sans soucis, autant ou mon capteur d’ouverture ne veut pas fonctionner.
J’ai relié aux bornes GND et DIG8. Je l’entends bien s’enclencher quand je passe l’aimant mais rien ne réagit coté interface web. Mon entrée 8 (et les autres aussi) sont toutes à off.
Je pense que ça a à voir avec le fait que c’est un modèle V3i. Je viens de comprendre ce qu’est une entrée optocouplée (http://www.gce-electronics.com/helpdesk/knowledgebase.php?article=2:sunglasses:. Mais j’aurais préféré comprendre avant, je pensais juste que le « i » indiquait que c’était un nouveau modèle. Et ce n’est pas par la documentation qu’on s’en sort, sauf erreur de ma part je ne vois pas de doc spécifique v3i (et donc les schémas de câblage sont faux).
Je vais refaire mon cablage mais laisser les branchements visibles m’ennuie vraiment
j’ai eu la même surprise en achetant ces capteurs chez GCE (pour domotisé ma boite à lettre)
j’ai rangé les capteurs dans un tiroir et commandé d’autre car il ne me convenais pas de tout (trop gros et le fait que le raccordement soit apparent ne me conviens pas pour un élément qui peux servir en sécurité)
ps pour info
Non, c’est pas le problème, je commandais le capteur multi shtx3 et il se trouvait que le capteur d’ouverture GCE était dispo. Et comme le autres viennent de Chine ca me permettait de finaliser mon installation plus vite !
