Bonjour a tous
Mon RT2 est dans la garage et je voudrais mettre un capteur sur la porte.
A prioris un capteur de ce type ferait l’affaire :
Mais comment on le câble sur le RT2 ?
Merci de vos lumières, et si vous avez des suggestions je suis preneur.
Bon dimanche à tous
ça se câble comme un interrupteur.
le gnd arrive sur un pôle, l’autre pôle va sur une entrée digitale.
Dans le scénario il faudra tenir compte du type de capteur (NO ou NF) et ajouter une tuile NON si nécessaire.
Merci de toute ces précisons j’étais pas sur de mon coup
Niveau cablage, quel est le tension dans ces bornes ?
Si c’est faibles peut on utiliser du câble réseau pensez vous ?
Sinon c’est je mettrais du 2.5
Les entrées digitales doivent être connectées avec du câble blindé à paires torsadées afin d’éliminer tout risque de parasites. La tension n’est que de 3.3V.
Du câble réseau CAT5 fera l’affaire.
Vous pouvez également utiliser du câble d’alarme, blindé, qui sera plus fin que le câble éthernet si vous devez le mettre en apparent (3mm contre 7mm).
Voir les wiki
Et ben nickel
Merci pour toutes ces précieuses infos
