bonsoir ,
j’aimerais installer un capteur uv sur mon ipx800 v4
pour suivre l indice solaire comme un oregon uv 128
j’ai trouve ce capteur ,
est ce possible de l’associer a l 'ipx ?
merci a vous
si pas possible avez vous des idees de capteur
bonsoir ,
merci a vous
Bonjour seraphinou,
c’est tout à fait possible et si alimenté en 3,3V pas besoin de pont diviseur.
En plus il est parfaitement linéaire de l’indice 1 à 15
hello
je le commande , faudrait trouver une boite pour le mettre dedans , car le but il sera dehors , j’ai pas d’idee de boite
j’en appelle a vos suggeetions
merci a vous
Il faudrait savoir si le couvercle n’est pas traité anti-uv
bonsoir a tous
je recois mon capteur Uv demain matin
j’aimerais bien un petit schema pour le brancher sur mon ipx , et surtout comment le mettre en place avec les formules
merci a vous
Bonjour seraphinou,
le branchement est des plus simples :
Quand aux formules, vous pouvez les déduire du graphe de la notice :
et de l’info donnée : signal de sortie Vo = 4,3 X courant de sortie de la photodiode en µA
Bonne installation
Pour compléter la réponse de @grocrabe
La formule pour avoir le niveau d UV (entre 0 et 15):
4.3 * X * 10
Voir si un cast est possible in(4,3 * X * 10)
merci @Jweb
mais si je veut avoir de 0 a 15 c’est possible je rentre koi dans
analog vers valeur
valeur vers analog
Oups erreur de frappe c’est 15 et pas 5
Il faut entrer ceci : 4.3 * X * 10
Il vous suffit d’inverser l’équation
Il faut entrer dans le champ X/43
Bonjour seraphinou,
en creusant un peu, le capteur ne donne une valeur juste que quand il est face au soleil…
ça sent le tracker ça
Bonjour @grocrabe
Ça veut dire koi au juste
Il peut qd même remplacer la sonde uv oregon
Bonjour @seraphinou
J’ai fait qq recherches… et l équation devrait celle ci:
L’alimentation Vcc de votre capteur est le 3.3V de l ipx800 v4
voltage = analogSignal/1023*3.3;
uvIndex = voltage / 0.1;
Dc ds le champ analog vers valeur cad afficher la valeur en UV:
(X * 3.3 / 1023)/0.1
Dc ds le champ value vers analog cad la valeur remontée du capteur :
(X * 0.1)/3.3 * 1023
D’après cette source là :
Il y a d’autres sources qui donnent des formules un peu différentes…
Ex:
bonsoir @Jweb
houla je comprend plus la les gars
du coup je la recois que lundi ca donne le temps de mettre au point
le capteur donnant une valeur juste quand il est face au soleil, si vous voulez qu’il soit juste toute la journée, il faut qu’il suive la position du soleil (tracker).
Hello
Bon je vois que vous aimez les calculs
Les formules donnees plus haut avec le terme 1023 sont les formules du capteur sur un convertisseur analogique/numérique à 10 bits (arduino).
Rappel : lipx800 v4 est en 16 bits.
On sait que
indexUV = tensioncapteur * 10
Donc pour ipx800 v4, il suffit d’écrire les formules du type voltmètre et appliquer le coeff 10 (ou 0.1 pour la réciproque)
sur ipx800 nous savons que volts= x * 0.000050354
donc
Aucune station météo amateur n’utilise des trackers, même pas les Vantage Pro
Le capteur est posé à l’horizontale (au niveau à bulle, souvent incorporé)
