Capteur TC4012
Je possède IPX800 V3.01.09 et Capteur TC4012 correctement raccordé sur An.1, Select Input=TC4012 sensor.
La température affichée est très instable, la pièce est a environ 19.5°C, la température affichée varie sans cesse entre 14.0° et 20.7° (environ),
Si je change de type d’entrée (Select Input=Analog), la valeur bouge également sans arrêt.
Tout le reste du système fonctionne correctement, Inputs et Outputs.
Capteur cassé ??? (j’en ai commandé un autre et vais également essayé un LM35)
Merci de vos réponses
Je rencontre également des variations sur la température affichée avec ces capteurs TC4012.
J’ai pensé que la longueur des fils vers les capteurs était à l’origine de ces variations permanentes de la mesure( environ 0,5 à 1°) mais même en connectant ces capteurs directement sur l’IPX, le problème perdure.
Autre problème, lorsque je fixe une valeur maximale ou minimale, par exemple 21.00°, la valeur prise en compte est 20.74.
Impossible de paramétrer une valeur précise …
merci de vos réponses
Olivier
Capteur HS, un autre fonctionne correctement…
