Je crois que la réponse existe mais je ne l’ai pas retrouvée.
Est il possible d’utiliser les valeurs des capteurs de temperarure enocean dans les scenarii de la V4?
Oui je gère tout mon chauffage au sol avec des capteurs enocean dans chaque piece
Merci pour cette réponse rapide.
Comment obtient on la valeur?
Les capteurs n’apparaissent pas dans enocean?
Thermostat?
Merci encore
Oui j’arrive à afficher la température de ma sonde enocean mais dans les scénarios je n’arrive pas à récupérer la valeur. Dans entrée analogique je n’ai que les 4 entrées de la V4
Il ne semble pas non plus que l"API renvoie la valeur pour ces sondes (en béta j’ai les prises eno mais pas les températures)
J’ai du sauter un épisode.
Bonjour ,
Dans produit il faut sélectionner « enocean » mais pas "ipx800v4"et ensuite vous allez voir vos sondes que vous aurez préalablement enregistrés dans les périphériques.
3 « J'aime »
Merci.
C’est parfait.
Très gentil.
