j’essaye de récupérer la température donnée par la sonde TC-4012, j’ai mis la sonde dans mon garage ou il fait approx 15 deg. celsius … quand je récupère l’info sur la page du serveur web de la carte IPX800 je vois une température aux alentours de 30 degré celsius… alors je comprend pas trop sachant que j’ai bien positionné le calcul de la température à (temp -155.135) / 3.1027
Alors c’est peut-être lié à la longueur du cable de la sonde (10 m) il y a t-il une formule de calcul de la température qui dépende de la longueur du cable ?
Merci pour votre aide, malheureusement je n’ai pas le matériel pour faire ce genre de mesure, de plus je ne connais pas trop l’électronique (je suis informaticien…)
Vous pensez que la longueur du cable peut modifier la valeur de la température récupérée ?
Non la longueur de câble ne peux pas fausser autant la mesure.
Pouvez vous me donner la valeur analogique affiché dans l’IPX (entre 0 et 1024).
Avez vous une sonde avec un câble de 10M d’origine ou l’avez vous rallongé avec un autre câble.
Avez vous branchez correctement le capteur dès le départ?
Assurez vous que le càble ne passe pas à coté d’un transformateur ou d’un câble secteur et qu’il n’est pas à proximité d’une source de chaleur.
Si toutefois le problème persiste vous pouvez modifier la formule pour ramener une lecture correcte de la température mais une érreur de 15° c’est vraiment pas normal. Il doit y avoir un problème.
alors la valeur que je constate maintenant c’est : 230
donc en appliquant la règle de conversion j’obtiens : (230- 155.135) / 3.1027 = 24 alors qu’en ce moment il doit faire environ 12 degré dans mon garage …
Pour le cable c’est un cable complet de 10m que j’ai commandé chez GCE et je pense l’avoir bien branché dès le départ à savoir : le fil bleu sur le bornier là ou il y a marqué « 3,3v », le blanc sur « An1 » et le file nu sur « Gnd »
Et non, le fil ne passe ni près d’une source de chaleur ni d’une source électrique…
Ce qui est très bizarre c’est que j’ai l’impression que la température calculé est systématique le double de la température réelle …
Ok merci pour votre aide… de toutes façons je vais commander une autre sonde, en fait il m’en faut 2, une pour l’intérieur et une pour l’extérieur, je vais les mettre à côte à côte et vérifier si elles donnent la même valeur, je verrais à ce moment là …
J’ai un problème quasi identique,avez vous eu le pourquoi du problème?
J’ai une sonde de 5m d’origine, lorsque j’allume l’IPX800 V3 j’ai 22° ce qui me semble cohérent pour la pièce mais elle augmente en quelques minutes à environ 27 ou 28°. J’ai bien vérifié le branchement, bleu au 3.3, blanc a A1 et tresse au gnd. pas de source de chaleur ni de fil électrique à proximité.
Attention a l’environnement du capteur, j’ai constaté ces jours-ci que lorsque "j’allumais " un point d’acces wifi Trendnet tew 654 dans le meme local que le capteur, la temperature montait a 50° et redescendait a 6° lorsqu’il etait eteint !!
Oui,bien sur. C’est considéré comme un simple interrupteur, donc 2 fils, pas de polarité . Après, ça dépend de ton portail: s’il est coulissant, le contact sur la partie fixe et l’aimant sur la partie mobile. Si c’est un portail à 2 vantaux, il faut laisser une petite boucle pour ne pas couper le câble à la longue.
Effectivement, je crois pas que ça puisse résoudre mon problème de température. Je sais pas vraiment si l’eccart est linaire ou non.
J’ai fait l’essai sur une autre entrée est j’ai les mêmes valeurs. Y’a t-il une solution logiciel ou matériel connue?
