Centralisation de volet roulants
Je compte acheter une carte IPX800 pour mon portail mais je pensais aussi m’occuper de la centralisation de mes VR somfy filaires…ou tout simplement commencer à pouvoir piloter mes volets…
Je ne sais pas comprends m’y prendre car tout arrive sur un seul disjoncteur :frowning:
Les VR sont je pense relies en cascade…
Vous auriez une idée ?
N|co
Salut
peut être mais ce n’est pas ça qui va commander monter/descendre
ce sont les inter que tu as à chaque volet
pour du 240V
1 fil monte
1 fil descend
1 fil neutre
voir l’avant dernière page
http://www.gce-electronics.com/attachment.php?id_attachment=29
ou
un exemple de câblage 24V (inversion de polarité)
http://www.domotique-info.fr/2012/02/volets-roulants-velux-avec-une-ipx800/
« Tout » arrive sur un seul disjoncteur, je pense que « tout » c’est simplement les alimentations : et le fait qu’il n’y ait qu’un disjoncteur pour tous vos VR, pourquoi pas, jusque là tout va bien. :slight_smile:
Comme l’a dit fabric24, il faut en revanche que les fils qui commandent les ouvertures ou les fermetures de chaque VR arrivent près de la carte IPX800, et ça c’est souvent le problème quand on veut « domotiser » ses VR mais que cela n’a pas été pensé au début. La première chose que vous devez vérifier est donc la suivante : est-ce que vous pouvez remplacer, et donc centraliser, facilement toutes vos commandes actuelles (boutons poussoirs ou interrupteurs) par la carte IPX800 ?
