Les relais supportent 10A crète donc 5A en constant.
Cependant il est préférable de séparer la commande de la puissance et de privilégier l’utilisation de contacteur pour la commutation de charge importante (chauffage, moteur…)
N’oubliez pas pas de mettre en amont des dispositifs de protection(disjoncteur, fusibles etc…)
Pour commander du fil pilote, on peut attaquer directement depuis la carte non ? Vu que la commutation n’est que de quelques mA, ça doit aller, ou bien je me trompe et vous préconisez quand même l’utilisation de contacteur ?
Le boitier rail din dispose d’un plastron en plexi transparent qui permet d’éviter les contacts accidentels avec la carte et le secteur.
il est équipé d’un adaptateur rail din qui permet de fixer la carte dans un coffret électrique.
Il existe des coffrets électriques simple rangée à prix abordable, un exemple ici:
Ok merci beaucoup pour ces précisions.
A priori j’ai un coffret de ce type que je vais pouvoir récupérer. Il intégrait un boitier Typhone 3 SV qui ne marche pas en ADSL dégroupé…D’où l’IPX 800 pour reprendre ma commande de chauffage à distance
J’ai un doute du coup. le boitier plexi avec adaptateur rail DIN n’est pas à fixer directement sur le tableau ? Il faudrait aussi utiliser un boitier comme celui que vous indiquez ?
