Possédant une résidence secondaire, j’étudie l’installation d’une domotique pour le chauffage (électrique) et l’eau chaude sanitaire. La lecture de plusieurs post m’ont déjà bien aidé, mais il me reste une chose à comprendre concernant le chauffage.
L’idée :
C’est de pouvoir brancher le chauffage 24h avant mon arrivée, et passer en hors-gel lorsque je pars de façon très simple. Le genre, je clique sur confort et ça chauffe, je clique sur hors-gel et la température baisse.
Pour cela je prévois un IPX800v4, un X-4FP, et une sonde TC100
4 zones : Zone 1 avec deux radiateurs, et zones 2, 3, et 4 avec un seul radiateur chacune.
Les zones 2, 3, et 4 seront « actionnées » selon le principe des 6 ordres au fil pilote, et fonctionneront (réguleront) avec le thermostat du radiateur. Là, pas de soucis.
Pour la zone où il y a deux radiateurs, je voudrais utiliser le même principe mais en utilisant la sonde TC100 en thermostat.
C’est là que je commence à avoir du mal à comprendre.
Comment passe-t-on du mode « chauffage confort» en utilisant la sonde TC100 en thermostat, au mode « hors-gel » lorsque je quitte la maison ?
Est-il possible que l’ordre « confort » soit associé au fonctionnement avec la sonde (au lieu du thermostat du radiateur).
Faut-il créer 2 scénarios : un « confort » et un « hors gel » ? Est-ce facile de passer d’un scénario à l’autre ?
Merci pour votre aide.
