Je compte commander via mon IPX800 différents appareils en 220V via des relais DIN FINDER mais je me demande s’il vaut mieux prendre des relais 12V ou des relais 220V?
le courant alternatif n’est pas sensible à l’environnement (parasites, …) et ne génère pas de FCEM, cela évite la diode de roue libre nécessaire avec une bobine en 12Vcc.
Il y aura moins d’arc de rupture aux contacts de l’ipx800 et donc moins de risque de collage.
Par contre, attention à la séparation obligatoire BT/TBT et aux parasites générés dans le tableau domotique si des conducteurs avec courant continu sont parallèles aux conducteurs chargés en alternatif
Merci pour votre réponse, je pense que je vais partir sur des relais 220V.
Petite remarque concernant les relais DIN FINDER série 48, que ce soit les modèles CA ou CC, ils sont livrés avec un module de protection.
