Commande de sortie avec "http://192.168.1.2/preset.htm?led9"
Bonjour à tous
J’ai installé une ipx 800 V3 et une extension afin d’avoir 16 entrées et 16 sorties
tout fonctionne à merveille, je peux par exemple activer ou désactiver la sortie 9 qui est sur l’extension en cliquant sur le bouton dédié sur la page web de l’ipx
par contre la commande:http://192.168.1.2/preset.htm?led9=1 ne fonctionne pas
alors que la commande: http://192.168.1.2/preset.htm?led1=1 fonctionne très bien
quelqu’un aurait-il déjà eu ce problème
merci de votre soutien
alain haerri
Utilisez le moteur de recherche du forum !
Une petite recherche avec : preset.htm?led donne :
Thomas
PS : Pensez à passer le sujet en résolu.
Merci Thomas
problème résolu
Il faut éditer le premier message et modifier le sujet en mettant dedans resolu.
D’autres infos ici : http://www.myipx800.com/index.php?post/2013/02/25/Firmware-V3.05.33-et-commandes-http
Effectivement dans les firmwares récents, le paramètre ledx=y ne fonctionne pas pour les sorties 9 à 32. Il faut utiliser le paramètre setx=y ou carrément la commande leds.cgi
