Commande d'un relais par la temperature
Pouvez vous me dire si c’est possible de commander un des 8 relais par un des 2 capteurs de température en donnant une T° maxi et mini.
Cette fonction est déja développée et est en cours de test.
Elle sera dispo sur l’IPX800 V2 mi-Aout et sur les IPX800 pro en septembre.
ok merci bien
Excellente nouvelle,
Quel sera le type de régulation, pourra-t-on régler un hystérésis ?
Cordialement.
Hello,
De toute façon c’est a coder dans le java… donc on fait comme on veut.
Et si je ne me trompe pas un Temp min et une max pour faire thermostat c’est une forme hystérèse?
. si en-dessous de min = ON
. si au-dessus de max = OFF
Ce qui est plus fiable que autour d’une seule valeur ON/OFF car en cas d’oscillation autour de la dite valeur le ON/OFF devient incessant et seul mettre une fréquence d’échantillonnage de l’ordre de 6 heures ou plus empêchera d’abimer le système régulé.
Bye
Rno
