Bonjour.
Est ce que quelqu’un connait l’URL pour commander une entrée de l’ipx en mode impulsion .
Ex: entrée 1
Car cette entrée commande 2 sorties
Merci de votre aide
Il n’est pas possible de commander des entrées digitales.
Il faut commander des entrées ou sorties virtuelles.
@noulo17 a raison.
étant donné que vous ne pourrez pas commander l’entrée digitale et que le mode impulsion n’existe pas sur les entrées, je pense que le plus simple pour vous serait de commander directement les 2 relais
http://adresse_ipx800/api/xdevices.json?key=CLE_API&SetR=01,02
exemple ci-dessus pour les relais 1 et 2
comment commander virtuellement l’entrée 1 en url par exemple car c’est elle qui me sert pour ouvrir tout mes volets (pour commande vocale )
Sur ImperiHome quand j’appui sur l’entrée 1 il y a mon relais 6 qui se déclenche en mode impulsion pour alimenter un contacteur qui me fait monter et décente en même temps pendant 1s et ensuite il y a mon relais 7 qui se déclenche en mode impulsion donc il y se déclenche 2 s après le relais 6 .
Se sont des volet bubendorf et pour faire la centralisation il faut appuyer son monter et décente en même temps puis décente . C’est un peux compliqué à comprendre
ce n’est pas possible avec une IPX V4
Vous pouvez utiliser une sortie virtuelle SV avec Ta=0 Tb=1
scenario activant montée et descente
SV ON relais 6, relais 7
avec vos Ta Tb
Relais 6 : Ta=0, Tb=1
Relais 7 : Ta=1, Tb=1
vous pourrez lancer l’url avec la commande SetVO pour lancer la centralisation
Ca devrait le faire.
j’ai édité le post au dessus
d’où vient cette commande ?
C’est moi qu’il la écrit
C’est bien de préciser systématiquement quel matériel est concerné en renseignant des mots clés lorsque vous créez un nouveau sujet.
j’édite votre Titre.
malgré tout, faire un pulse sur une entrée V3 reste impossible.
la commande Preset va forcer un ON ou OFF sans impulsion (ne tient pas compte de Ta, Tb)
Votre seule alternative est de commander les relais sorties réglés en impulsion, directement avec la commande http://IPX800_V3/leds.cgi?Led=xx
Imperihome peut faire une impulsion sur une entrée, car il envoie un ON puis un OFF sur l’entrée (j’imagine).
Vous pourriez éventuellement le faire également en écrivant un script sur un serveur ou une box. -
autre solution un peu tordue :
utiliser une sortie en impulsion (Ta, Tb) et régler un Push1 et Push2 sur cette sortie, de manière à lancer les commandes Preset pour mise à ON puis Preset pour mise à OFF.
Il suffira alors d’envoyer la commande Led=xx sur la sortie en question.
Sur ON, elle enverra via Push1 le premier Preset, puis à sa retombée avec le Tb, elle enverra via Push2 le second preset.Il faut le faire avec l’adresse IP publique et le port de redirection vers l’IPX
Inconvénient : Cela ne fonctionnera donc plus si votre connexion internet est HS
