Commande HTTP IPX800 V5 et X8R
Bonjour, ou trouver toutes les commandes HTTP ( ON / OFF / Fugitif mode ) pour la carte IPX800V5 et les X8R ?
Bonjour trifouille,
avez-vous vu ce post?
Merci de votre réponse.
J’ai télécharger API DECK j’ai bien toutes mes cartes, je vais sur mon X8R sa me donne une adresse:
Method: PUT
URL: http://192.168.13.000/api/ebx/x8r/_________ApiKey=______________7
Mais quand je copie ce lien http et bien rien ne se passe, le relais ne tire pas. Alors que avec l’API DECK si je presse le bouton 1 et bien mon relais tire.
Que faut-il ajouter pour que mon relais tire ?
Bonjour trifouille,
il manque le Body dans votre requête.
Avez-vous vu ce post?
J’ai essayer avec ce si:
192.168.13.000/api/ebx/x8r/0000000?ApiKey=00000000000{ « 65587 »: [ « toggle » ] }
65587 Io du relais 4
Mais il se passe toujours rien.
Oui j’ai vu mais sa ne me donne pas de réponse…
Bonjour trifouille,
Pour moi ce n’est pas possible une simple commande http avec la V5, l’API a complètement changé.
J’ai réussi avec ma Box Fibaro, mais en passant en json.
Moi aussi j’ai cherché :frowning:
Dommage qu’il ni est pas une solution simple comme les versions IPX800 V2-3 que j’ai aussi.
Mais si une personne à trouver la solution je suis preneur
La requête nécessaire pour basculer un relais se fait avec la méthode PUT.
SI vous copiez l’URL pour la lancer avec votre navigateur, ce dernier lance la méthode GET, voilà pourquoi ça ne fonctionne pas.
Vous devez faire un push avec méthode PUT et body en JSON soit à partir d’une box ou d’un appareil qui propose cette fonctionnalité, soit par script.
Auriez-vous un exemple concret ?
Ou alors ou un trouver un ?
Ou mon relais est en mode Fugitif ( ON-OFF ) sur la carte IPX800V5 et les extensions X8R.
Je n’y connais pas grand chose en script
Que voulez vous faire précisément ?
Bonjour @trifouille,
Vous pouvez passer par node-red, ci-dessous un exemple de noeud
Flow node-red API IPX800V5
« id »: « ae9e9bc93d9030df »,
« type »: « http request »,
« z »: « 416f689dfc8b7747 »,
« name »: «  »,
« method »: « PUT »,
« ret »: « obj »,
« paytoqs »: « ignore »,
« url »: « http://192.168.0.120:80/api/system/ipx?ApiKey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx »,
« tls »: «  »,
« persist »: false,
« proxy »: «  »,
« insecureHTTPParser »: false,
« authType »: «  »,
« senderr »: false,
« headers »: [
« keyType »: « Content-Type »,
« keyValue »: «  »,
« valueType »: « application/json »,
« valueValue »: «  »
« x »: 370,
« y »: 440,
« wires »: [
« ddde2c6c8aa6225f »
J’ai un écran extérieur avec reconnaissance facial qui m’ouvre ma porte, j’ai donné les infos de ma carte IPX800V2 pour faire tirer le relai en mode fugitif ( On-OFF ) 1 seconde. Se qui fais fonctionner mon moteur de porte pour l’ouvrir.
Mais la maintenant j’ai une carte IPX800V5 avec les extension X8R et j’aimerait pouvoir faire la même chose. Mais je ne sais pas comment.
