Si j’ai tout compris, la commande Bit= permet de commuter plusieurs relais d’un coup
Si je veux commuter uniquement 4 relais, je fais donc une commande du type Bit=000011110000…
mais si d’autres relais sont déjà connecté, il me faut récupérer leur valeur par GetOutputs, et changer uniquement la valeur de ceux que je veux modifier
Existerait il dans la commande Bit= un caractère générique qui permettrai de ne pas modifier l’état des autres relais
exemple avec le caractère « X » comme caractère générique : Bit=XXX1111XXXX…
je ne sais pas si je me suis bien exprimé et si vous avez compris ce que j’ai voulu dire, demandez moi des précisions si besoin !!!
