Commande manuelle de volets roulant bloqués, bug
Mes volets roulants sont gérés par des modules X4VR et des scénarios de fermeture ouverture matin et soir.
Assez souvent le matin des week end (là ou je ne fais pas ouvrir mes volets) la commande manuelle ne fonctionne pas.
Je mets le bouton en mode montée et le volet s’ouvre parfois plusieurs minutes après (la commande par l’appli fonctionne)
Encore plus bizarre, j’appuie sur le bouton de montée d’un volet, rien ne se passe…
Je m’en vais appuyer sur la montée d’un autre volet et là cela débloque les deux en même temps…
Deuxieme soucis : j’ai un volet qui est configuré comme les autres, ACTIF et qui pourtant n’est parfois pas pris en compte dans le scénario. Je le retrouve la nuit ouvert alors qu’il devrait être fermé.
Auriez vous des pistes ? Merci de votre aide
Bonjour Neub62,
l’interaction d’un BP sur un autre volet fait penser à un pb de câblage, Gnd coupé, fils en contact, … à vérifier d’un bout à l’autre des câbles.
Pour le VR pris en compte aléatoirement dans le scénario, vérifiez qu’il n’y a pas de conflit de scénario, VR, preset, éventuelle EV ou SV,…
Voici un outil pour vous y aider.
Je te remercie de ton aide, pour l’interaction ça me semble bizarre le probleme de cablage car cela se produit sur différents volets.
Je vais regarder cet outil de plus près :slight_smile:
