Commande recue et en avant
Bonjour tout le monde
Je viens de franchir le pas et je viens de recevoir ma commande à savoir:
1 ipx V4
3 x4vr
1 capteur de température
1 alimentation
Je souhaiterais juste avoir des schémas de câblage pour relier les volets roulants et mon capteur à ipx
merci à vous
Si c’est le câblage du BUS que tu cherches, tu pars de l’IPX à une extension, puis à la suivante et la suivante…
Bonjour sur le wiki GCE, il y a tout d’expliquer et des exemples concrets de câblages et paramétrages.
Merci à tous . Je parle en fait des exemples de câblage pour le volet roulant
Petite question
Dans mon colis j ai bien un x thl mais il est marqué dessus intérieur alors que mon objectif est de pouvoir capté l intensité lumineuse extérieur pour piloter les volets. Puis je le mettre à la extérieur ? Dois je le renvoyer?
I need help
Pour l’extérieur, il faut en effet prendre la version… extérieur :wink:
Suis bon pour faire un retour alors
Concernant le salon documentations, tu as un onglet « telecharger » sur chaque page de produit avec un PDF sur sa doc. Tu devrais y trouver des exemples.
merci à tous pour vos retours
