Bonjour, pour le fonctionnement d’une de mes application, je souhaiterais pouvoir activer 2 sorties impulsionnelles en même temps avec une seul commande http. J’ai essayé cette commande mais elle ne fonctionne pas:
http://192.168.1.7/leds.cgi?led=3&led=2
elle ne m’active que la sortie 3.
Alors que celle-ci, que j’ai trouvé sur une site internet à l’air de fonctionner:
http://192.168.1.3/preset.htm?led1=1&led2=1&led3=1&led4=1&led5=0&led6=0&led7=0&led8=0
mais elle fige l’état des sorties à 1 ou à 0 et donc ne change pas l’état de la sortie à chaque impulsion.
Avez vous une solution à me proposer…
Merci d’avance.
Guillaume
IPX800 V3 ? Quelle est votre version de firmware ? Vos sorties sont-elles bien réglées en mode impulsionnel ?
Essayez http://192.168.1.7/preset.htm?RLY1=1&RLY2=1
Bonjour LioelF, et merci pour ta réponse, mes sorties sont bien réglées en mode impulsionnel, car lorsque je les utilise une par une, cela fonctionne très bien. Les soucis se présente lorsque je veux les activer en une seule ligne http. Je vais essayer ton code dès le weekend prochain.
En tout cas cette commande fonctionne chez moi, firmware 3.05.34.
Bonjour, je rouvre le sujet sur des sorties en simultanées.
J’ai un IPX800 V3 et un extension, et j’ai le logiciel version IPX800_3.05.59d.
J’ai fait un test avec cette ligne de commande:
http://192.168.1.48/preset.htm?led3=1&led4=0&led5=1&led6=0&led7=1&led8=0&led9=1&led10=0&led11=1&led12=0
Cela fonctionne pour les sorties de l’IPX800 (3,5 et7 passent bien à 1 et 4,6 et 8 à 0) mais rien ne se passe sur les autres sorties (qui correspondent à l’extension).
Auriez vous une idée??
Merci d’avance
Guillaume
Bonjour Guillaume,
votre commande doit en en set car en led (ipx exécute ce quelle connait)(set de 1à32)
http://192.168.1.48/preset.htm?set3=1&l … =1&set12=0
la commande led effectivement fonctionne sur IPX (car GCE a conservé les commande possible (idem RLY) avant l’arrivée des extensions X880)
j’ai fait des tests je confirme votre constat
donc pour les extension il faut faire des commande en preset.htm?setx=x&setx=x etc…
ps j’ai pas réussi à cumuler en commande led (si quelqu’un à la syntaxe…) (led de 0à31)
http://ipx800/leds.cgi?led=21 (&;?)
Bonjour didierm, je viens à l’instant de tester ta ligne de code, et tout fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup à toi
