Commande URL vers QNAP
Je dispose d’un NAS Qnap qui peut créer des évènements sur action d’une URL.
Ex : si je colle cette URL dans mon navigateur, cela déclenche l’event dans QNAP:
https://192.168.1.37:443/qvrpro/apis/logical_input.cgi?token=xxxxxxxx&name=GCE_IPX800-Alarme
J’ai des détecteurs de mouvements en entrée de mon IPX800 v4. (entrée numérique).
Je souhaite faire un scénario qui « actionne » cette URL quand l’entrée numérique est active.
J’ai testé via les PUSH, mais cela ne fonctionne pas… j’ai testé plusieurs conf, mais … rien :frowning:
Une idée de comment configurer l’IPX ?
Merci par avance.
Bonjour maxredphenix,
essayez comme ça :
Merci pour la réponse.
J’ai tenté mais non :pensive:
Au cas où, j’ai essayé avec post, mais rien.
J’ai testé l’url. Si je colle le lien dans le navigateur, j’ai un retour success type json et la commande se lance bien /prise en compte Qnap.
Bonjour le premier message fonctionnel est en HTTPS , vous devriez tenter d’activer le ssl . Cordialement.
J’ai tenté, mais non :frowning:
D’ailleurs je me suis rendu compte que je n’avais pas bien suivie ce que Grocrabe avait mis (j’avais mis l’URL complète avec l’adresse IP…).
Au cas ou, j’ai ceci en retour quand on colle dans un navigateur (ça m’arrive d’avoir un "ce site n’est pas sécurisé, est-ce que du coup ce n’est pas bloqué côté IPX du coup …)
	"success":true
J’ai aussi tenté avec un synology qui a un autre port et toujours rien.
C’est quand même fou de pas pourquoi faire une simple requête https qui correspond çà un copier-coller dans la barre url d’un navigateur :frowning:
Je me permets de revenir vers vous car après plusieurs tests je ne trouve toujours pas une solution fonctionnelle :frowning:
Merci par avance.
max
Je relance à nouveau, j’ai beau tout tenter, ça ne fonctionne pas… J’ai testé l’envoie vers un Synology c’est pareil, pas de prise en compte de la commande…
