Commander une IPX avec une autre IPX
Comme la question revient souvent, voici comment piloter une IPX800 (version 1 à 3) depuis une IPX800 v3 (version 30500).
Pour réaliser cette fonction il suffit d’utiliser le push pour réaliser la commande d’un relais d’une IPX vers une autre IPX…
Commande du relais1 de l’IPX en 2.2.2.2 par une IPX en 1.1.1.1
Configuration dans le menu push d’une entrée ou d’une sortie de l’IPX en 1.1.1.1
Dans le champ serveur entrer l’ip de l’ipx à piloter: dans notre cas 2.2.2.2
Dans le champ « PUSH1 » écrire la commande: /preset.htm?led1=1
Dans le champ « PUSH2 » écrire la commande: /preset.htm?led1=0
Patrick
Salut, in petit ajout du push dans la V2 serait le bienvenu ! Merci.
Salut,
Je dois avoir un peu de mal je ne comprend pas l’utilité de cette fonction…
Sauf si cela permet de piloter une deuxiement carte depuis le serveur web de la premiere ?
Donc j’ai 8 relais, j’ajoute une carte, depuis la premiere carte je commande donc 16 relais ? comme si j’avais mis une carte d’extension ?
C’est ça ?
Oui c’est un peu ça effectivement. En gros il est possible d’envoyer une commande pour contrôler n importe quel appareil IP.
Par contre avec une extension vous avez un retour d’info instantanée alors qu’en commande push vous envoyez une commande sans attendre de retour.
Patrick
