Commandes ajax
Les commandes ajax fonctionnent-elles encore avec l’ipxv4 ?
newAJAXCommand(‹ http://192.168.1.248:89/leds.cgi?led=1 ›);
pas d’infos disponibles ?
merci,
Oui les commandes fonctionne encore, mais la syntaxe n’ai plus la même sur une V4 :
Old : newAJAXCommand(‹ http://192.168.1.248:89/leds.cgi?led=1 ›);
New : newAJAXCommand(‹ http://192.168.1.248/api/xdevices.json?key=[TA_CLE]&SetR=02 ›);
En effet sur la V3 les relais 1 à 8 était 0 à 7 par les APIs alors que sur la V4 les relais sont bien de 1 à 8.
D’où le led=1 qui devient SetR=02
Pour le : [TA_CLE] tu dois la définir dans les paramètres de ta V4 dans les APIs
Regarde la doc sur les APIs de la V4 elles sont très clair.
bonsoir,
j’ai testé ceci
ipxv3 : ok
ipxv4 = not ok
J’ai testé différentes syntaxe mais sans trouver mon erreur.
Et-tu bien sûr que le port utilisé et le bon ? (erreur courante).
J’utilise tout le temps les commandes APIs sans problèmes particulier.
Le port que tu vois dans la config et le Port M2M et non pour les APIs que tu utilises…
Les APIs utilisent le port Http soit 80.
Mes 80 dans ton Url (voir rien du tout):
Test cette ligne du coup =)
J’utilise la config suivante :
Le port 9870 ou 8084 pour toi induit en erreur. (C’est valable uniquement pour le M2M).
Cordialement.
il doit y avoir autre chose, car cela ne fonctionne pas
je suis en 4.0.24.
ceci fonctionne : onClick=« parent.location=‹ http://192.168.1.247:8084/api/xdevices.json?key=apikey&SetR=01 › »
Aurais-tu un exemple de ta commande avec une ipx v4 ?
Je débute aussi, voici quelques exemples :
Pour allumer le relais 5 :
http://192.168.1.215:80/api/xdevices.json?key=xxxx&SetR=05
http://192.168.1.215:80/api/xdevices.json?key=xxxx&ClearR=05
indique ton IP et ton Port (j’ai mis l’IP et le port d’origine
xxxx = ton code APIKey (ou clef utilisateur) que tu as renseigné comme l’image ci-dessus
Si cela peux d’aider …
ça ne fonctionnepas
  • que faut-il faire au niveau de l’ipx, à part la config dans la page API ?
    Quelqu’un aurait-il un exemple de l’utilisation d’un bouton dans une page html, bouton qui piloterait une sortie relais d’une v4 via une commande "newAjaxcommand ?
    merci pour vos infos.
    peu d’utilisateur de cette fonction ?
    vous l’avez testé avec quelle version de firmware ?
    merci,
