Comment faire sans Drain?
Je suis en pleine rénovation. J’ai du câble cat.5a pour les poussoirs, sans Drain. J’ai dû cat.7 pour les prises RJ45, aussi sans drain.
J’aurais du mal à tout refaire, car 600m de cat.5 et 900 de cat.7 de passés sous gaines.
Comment faire pour la liaison de terre sans le fil servant de drain ?
Merci de votre aide,
Chris
Bonjour chris117,
pouvez-vous faire une photo d’un bout de câble dénudé avec les blindages visibles?
Bonjour grocrabe,
Voici les photos.
Le fil visible est en nylon.
Chris
Et voici pour le cat.5… avec son nylon…
comme votre blindage est une tresse, vous pouvez soit souder un fil dessus, soit rabattre la tresse sur la gaine, faire plusieurs tours serrés avec un fil dénudé et les sécuriser avec une gaine thermo-rétractable.
Je rebondis sur le sujet. Je suis tombé sur un câble cat 6 S/FTP qui a l’air d’avoir un drain mais c’est du cuivre tressé.
Est-ce qu’il n’est pas assez rigide et oblige à mettre des embouts ?
Sinon est-ce qu’on peut prendre un câble avec un seul feuillard ou c’est mieux d’avoir un feuillard par paire ?
Merci grocrabe !
Sécuriser avec une gaine thermo: pourquoi ?
Les cordons que l’on achète dans le commerce n’ont-ils pas de drain ?
J’en ai testé plusieurs et les G ne s’allument pas … normal ?
ce qu’il faut craindre c’est un arrachement. Il est conseillé de souder un fil sur le drain et de l’enrouler autour de la gaine et de le sécuriser avec une gaine thermo. Ce qui rejoint :
le fait de sécuriser mécaniquement avec une gaine thermo évite l’arrachement. De plus cela évite d’avoir un fil nu relié à la terre, même si ce n’est pas dangereux, c’est toujours mieux pour éviter les contacts accidentels.
Je ne comprends pas la question.
Pour les entrées et le bus un simple feuillard suffit.
Super, merci beaucoup.
Bonjour grocrabe,
Quel type de gaine thermo conseilles-tu ?
Merci de ton support,
Chris
Bonjour chris117,
peu importe le type, ce qui est important c’est le diamètre.
Comme une gaine rétreint de moitié, on prend une gaine de diamètre 50% supérieur à celui du câble, eg si le câble fait 6mm de diamètre il faut de la gaine de 9mm.
Encore merci grocrabe !
Quel diamètre de fil souder ? Où trouver un tel diamètre ?
Chris
n’importe quel fil de câblage en 0,5 ou 1 mm2 conviendra. Vous les trouverez sur les sites de composants électroniques, tel celui-ci.
Merci encore. Du souple ne pose pas de soucis dans le câblage des noyaux de prises RJ45 ?
je ne comprends pas la question…
Le fil du drain lorsqu’il existe est unifilaire.
Facile à gérer… Mais du multibrins… En 0,14mm2 est-ce aussi simple à insérer dans l’emplacement prévu du noyau…
je ne comprenais pas la question parce que pour moi c’est du unifilaire.
