J’ai 6 entrées digitales en contact sec qui correspondent chacune à un niveau de ma cuve.
J’aimerai faire une jauge qui affiche le niveau de ma cuve dans un widget.
Comme la jauge n’accepte que une entrée analogique, je me doute qu’il doit falloir se servir d’un preset mais je n’y arrive pas.
Serait il possible de me mettre sur la bonne voie parce que je tourne en rond.
sur la v3 ca donnait ca
Par avance merci
Gilles
J’ai bien essayé de faire ca mais je ne peux pas prendre le scénario en entré de la jauge il n’y est pas.
Je viens d’avoir un autre soucis a l’instant en essayant de prendre une entré pour la jauge il refusait de valider du coup j’ai cliqué supprimer (sur le widget de la jauge) et il ma vidé complètement le dashboard, il y a t il un moyen de faire un control z ou autre pour récupérer mon dashboard?
la jauge doit prendre la variable ana32 comme valeur d’entrée
essayez de faire F5 sur votre navigateur pour récupérer le dashboard
rien on dirait qu’il m’a effacé tous les widgets
Sinon quel est la tuile pour affecter une valeur a la variable virtuelle ana8 ?
Pour la valeur du pourcentage, il faut utiliser des variables différentes que vous irez chercher au travers d’une tuile A8 dans chaque règle
Ensuite, utilisez une autre tuile A8 ou A32 que vous glissez derrière la tuile représentant le pourcentage
La commande SetVAL se compose toujours de 3 tuiles au minimum. Cette tuile nommée Niveau sera la même dans toutes les règles.
exemple :
ici on affecte 3256 à un compteur
Super, j’avais loupé qu’il fallait 3 tuiles pour setval.
Par contre cela fonctionne quand la cuve se rempli mais pas quand la cuve se vide, j’ai du rater un truc
EDIT: @fgtoul faut il refaire 6 règles de plus pour quand les entrées passent a zero?
Merci beaucoup @fgtoul ca fonctionne
