Je commande une carte IPX 800V2 pour l’ouverture d’une porte, avec un fichier html à partir une url en wifi (téléphone portable).
Le code html: http://192.168.0.11 elle accède a la console (interface de test des sorties relais) et pourra ouvrir la porte sans connaitre le mot de passe stocké dans ma base de données sql.
Mais si active le contrôle d’accès sur la carte on une fenêtre s’ouvre et demande entrée le login et mot de passe si j’entre les identifiants ça fonctionne.
Cepandant si je donne les identifiants aux utilisateurs, elle ne sécurise plus rien, que faire?
Donc il me faudrait une requête du type http://192.168.0.11/preset.htm?led1=1?login:mdp
Comment peut-on écrire cette requête ?
Merci pour vos solutions et votre aide.
Merci guenneguez_t,
je vais faire un essai a mon retour de vacances.
Non ça ne fonctionne pas, il y a certainement une ereur d’écriture. Quelqu’un a une idée ?
Salut
Je suis sur que ca fonctionne.
Tu as des caractères spéciaux dans le compte ou le mot de passe ? Combien ont-ils de caractères ?
Tu utilises quel navigateur ?
A+
Thomas
Merci pour ta réponse Thomas,
Il est vrai que mon premier mot de passe avait un !, mais en le supprimant pas de changement, et j’utilise IE8 avec windows xp.
Http://admin:admin@192.168.0.1/preset.html?led1=1
l’explorateur affiche une fenetre: Barre d’adresses
Windows ne peut pas trouver http://admin:admin@192.168.0.15/ Vérifier l’orthographe et recommencez.
Avec l’écriture suivante:http://192.168.0.15/admin:admin/…
La page s’ouvre et ouvre la fenetre pour la saisie du login et du mdp.
Il y a quelque chose qui m’échappe,non?
Est-ce que quelqu’un aurait trouvé une solution à ce problème ?
J’ai recherché sur le forum mais je n’ai rien trouvé d’autre.
Merci d’avance.
Salut, il y a une erreur sur ta ligne de commande, remplace « html » par « htm » et çà fonctionnera :
http://admin:admin@192.168.0.1/preset.htm?led1=1
À+
Merci pour la réponse.
Malheureusement, le problème n’est pas là mais dans l’authentification.
Si je tape :
http://192.168.0.1 → il me demande le user et le pwd
Si je tape :
http://user:pwd@192.168.0.1 → Windows cannot find … Check the spelling …
As-tu essayé de remplacer :
http://user:pwd@192.168.0.1 par :
http://user:pwd@192.168.0.1/index1.htm
Au cas où,
Yann
Oui, j’ai essayé sous cette forme, mais cela ne fonctionne pas.
Toujours le même message.
Maintenant, est-ce qu’il est possible d’attaquer la carte avec le user et le mot de passe directement dans l’URL ?
Merci.
C’est apparement désactivé sur IE (voir lien ci-dessous)
http://support.microsoft.com/kb/834489
Par contre ça fonctionne chez moi avec Firefox
Bien à vous
Effectivement, le problème viendrait de là.
Merci beaucoup pour la réponse.
