Bonsoir, j’ai un relais qui s’active sans que je puisse retrouver sa commande (IPX800 ou à partir de l’ECDV)?
Existe t’il un moyen de récupérer (fichier texte ou csv) la liste des commandes configurées sur mes appareils IPX et ECDV?
Patrick
Après de multiples recherches et consultation des posts (merci LionelF), il existe en effet un moyen de récupérer toute la configuration par l’intermédiaire du statut XML, il suffit de taper « http://IPX800_IP ou ECODEVICE_IP/status.xml ».
Je conclus ce post afin d’apporter un peu d’éclairage aux brebis égarées dans mon cas.
A la suite de cette découverte je commence ma base de données.
