J’ai 4 micro onduleurs DS3l avec 8 panneaux et un ECU.
J’ai installé une pince ampéremetrique sur la phase en desous du 30ma du tableau phovoltaique. A cette heure ci l’ecu indique 18w (temps tres gris sans lumière) et la pince 160w… Vous croyez que c’est la consommation des micro onduleurs ?
Quand je regarde la consommation de la phase du linky je n’ai pas ce surplus ou consommation de 160w.
Que représentent ces 160w?
COURANT (Ieff)
0.747 A
PUISSANCE ACTIVE (P)
140.50 W
FACTEUR DE PUISSANCE
> 81
PUISSANCE APPARENTE (S)
173.46 VA
Elle indique ceci par exemple. Le facteur de puissance est calculé par la pince principale qui est sur la phase principale qui du linky au tableau
Le Tore des panneaux est braché sur un X400CT je mesure la phase qui va du tableau photovoltaique vers le tableau de la maison
Merci pour votre aide
