Comparateurs sondes sur Extension X400 Analog pour IPX800 V3*
Bj,
J’utilise avec succès le comparateur de sondes (TC100) branchées sur mon IPX 800V4 pour gérer mon chauffage (bois + ballon tampon + gaz.)
A cela s’ajoute maintenant mes panneaux thermo-solaires reliés au ballon tampon du chauffage. Ayant besoin d’avantages de sondes pour les gérer j’ai dû acheter l’extension X400 Analog. sur lequel j’ai 1 sonde TC100 et 2 sondes TC4210.
J’ai bien noté au travers des forums que je ne pouvais pas utiliser le comparateur avec des sondes de type différents. Soit !
Mais d’une part il ne semble pas possible non plus de comparer des sondes de l’IPX800 avec des sondes de l’extensionX400 (de même type. Ex TC100), ce qui est plutôt bloquant,
Mais de surcroit le comparateurs entre sondes (TC4210 en l’occurrence) branchées sur l’extension X400 ne fonctionne visiblement pas bien du tout.
Quelqu’un a t il une expérience ou un avis à ce sujet ?
Merci d’avance de votre réponse.
Bj,
Pouvez vous me confirmer si le comparateur est utilisable entre deux sondes identiques branchées sur l’extensionX400 Analog ?
Et/ou entre 2 sondes identiques branchées sur l’IPX 800v4 pour l’une et sur l’extension X400 Analog pour l’autre ?
