Compatibilté capteur de débit
Bonjour, après avoir testé l’Ed et l’EDRT2 dans un appartement (EDF,GDF), je déménage en maison.
Copteur Linky, Gazpar, et pour l’eau un compteur qui semble être contestable (il faut que j’y accède et c’est difficile).
J’aimerais monitorer l’eau chaude aussi (par chaudière au gaz), et l’eau utilisée pour l’arrosage, l’eau général si je ne peux accéder au compteur direct.
Plutôt que de mettre des compteurs Gianola à 70€ l’unité, je pensais à un capteur tel que celui-ci (capteur de débit effet hall) ?
Est-il compatible en impulsion avec l’ecodevice ?
Merci de vos lumières.
David
Les capteurs à effet Hall ( sortie fréquence) sont incompatibles avec IPX800
Bonjour docdav,
toujours compliqué de répondre à partir d’une photo, pas de ref produit, etc…
De ce que j’ai vu sur le net le capteur sortirait (à valider) 11 impulsions par litre.
De toutes façons il n’est pas connectable directement sans adaptation électrique, impossible à déterminer sans schéma.
Il n’est pas utilisable sur la production d’eau chaude.
Je comprends l’envie de faire des économies mais que penser d’un produit livré à moins de 6 € dont on espère un fonctionnement sans failles pendant plusieurs dizaines d’années?
je pense qu’il s’agit plutôt de litres / minute
il me semble donc impossible de calculer une consommation par IPX800 sans avoir une base de temps.
d’où ma remarque sur l’incompatibilité de ce genre de capteur à effet HALL.
Bonjour fgtoul,
tu as probablement raison, les seules infos dans une langue que je comprends à peu près étaient en allemand et je suis un peu rouillé :rofl:
J’ai de toutes façons peu de confiance dans la pérennité du produit…
il n’y a pas forcément d’erreur.
En fonction de la plage de mesure du débitmètre, il va générer des impulsions à une fréquence proportionnelle au débit. Reste à déterminer la fréquence max acceptée par les entrées digitales de l’EDRT2, afin que la comptabilisation des impulsions reste fiable.
Mais je crois avoir lu que le comptage ne pouvait se faire au delà de 5 Hz, ce qui rend donc impossible l’usage de tels dispositifs.
Bonsoir, pardon de ne répondre que maintenant, débordé… mais j’avais lu vos réponses dans les alertes mail.
Bon ben je vais acheter des Gianola alors, plus simple.
Merci beaucoup à tous.
David
bonsoir
ce debimetre est conçu pour fonctionner avec son boitier comme cı après
ca ne marchera pas
bien a toi
luc
Bonjour Luc
Je pense que le boîtier n’est pas indispensable pour utiliser ce capteur. Ce n’est qu’un afficheur.
Avec ipx800 ou EDRT , ça pourrait le faire si les entrées digitales pouvaient supporter des fréquences plus élevées.
Il existe cependant des solutions :
  • utiliser un débitmètre à sortie en tension ou en courant
  • utiliser un convertisseur frequence/tension.
    Pour moins de 20€, il existe des petits convertisseurs directement compatibles avec les entrées analogiques de l’ipx800. Ce ne sera donc malheureusement pas utilisable sur EDRT.
