Compteur de chaleur
Bonjour à tous
je viens de relier ce compteur à mon circuit de chauffage pour savoir la quantité de kW utilisé
compact SUPERCAL 739
Il y a une sortie à collecteur ouvert à 1 Hz à 500ms
3 fils
red out 1
Black GND
White out 2
open drain max 50 VDC /0.1 A
Comment peut on relier à l’IPX , directement avec une entrée digitale ou il faut mettre une relais 12V ?
Bonsoir xav6978,
vous voulez dire qu’il sort une fréquence, variable? ou ce sont des impulsions liées aux W ou kW?
pour la connexion il y a une astuce, on verra une fois que l’on saura ce qui sort :wink:
https://sontex.ch/wp-content/uploads/2019/02/supercal739-ig-fr.pdf
Ce que j’ai compris , il y a une impulsion par kW et je me demandais si je peut relier la masse et OUT 1 à une entrée digitale ou j’alimente le compteur supercal avec 12v ( max 50 V) sur un relais pour la bobine et et l’interrupteur du relais sur l’entrée digitale. J’aurais à 4 impulsion par heure pour 4000 W par ex
bonne soirée
Xavier
Finalement , j’ai relié le OUT 1 à une entré digitale et le -GND à la masse et l’IPX détecte bien
Donc le sujet est réglé .
Xavier
