J’ai un tuyaux d’eau PU en 25 qui arrive du réseaux publique,j’ai peur de limiter le débit d’eau de la maison et d’arrosage du jardin en plaçant le compteur d’impulsion sur celui ci.Quand pensez vous?Comment on fait ceux qui ont installés le compteur à impulsion?
Merci.
Sébastien.
si vous l’avez acheté chez GCE , il est donné pour 5 m3/h avec des raccords 3/4 .
Les compteurs résidentiels sont souvent faits pour moins. (généralement de 1,6m3/h à 4 m3/h)
Normalement, la mention est présente sur votre compteur d’eau existant. vous pouvez vérifier.
je m’en sers pour le remplissage de la piscine. aucun souci de débit.
Pour info et en complément, afin d’éviter les dérives des mesures par rapport à l’affichage du compteur, il peut être intéressant d’insérer un clapet anti-pollution (~10€) après ou avant le compteur.
Sans ce clapet, les retours du flux d’eau liés aux variations de débits dans la canalisation en amont du compteur génèrent des top supplémentaires parasites, ce qui à la longue décale de façon importante l’affichage physique du compteur et sa télérelève.
Si je peux me permettre, un groupe de sécurité ne « fuit » pas. Il évacue le trop plein du ballon, suite à dilatation.
Il faut compter en général une perte de 3% environ.
C’est un fonctionnement normal et nécessaire pour maintenir une pression inférieure à 7 bars dans la cuve.
