Compteur déclencheur dans scenario V5
Bonjour, je cherche à déclencher un événement quand mon compteur atteint une valeur.
Je ne trouve pas comment lui indiquer cette valeur.
le compteur est une valeur analogique.
Il est donc possible d’utiliser un comparateur et mettre le compteur sur l’entrée A :slight_smile: .
Si la valeur à atteindre dépend d’une autre variable, Il est même possible de calculer la valeur du seuil avec un objet fonction (et lier le résultat à l’entrée A du comparateur).
Dans la règle, il suffit donc de mettre la sortie du comparateur en clause événement.
Merci du retour, effectivement, j’avais cru possible d’utiliser la tuile compteur directement…
ah non, ça c’était avant :rofl:
si la clause ne comporte que la valeur du compteur, tu peux aussi utiliser la tuile compteur et les opérateurs analogiques (>, <, >=, <=, !=, ==)
Compteur.valeur>=Ana8
où Ana8 prendra la valeur à atteindre
Si la clause est plus complexe, il vaut mieux passer par un comparateur, seule méthode qui permet de mixer analogique et digital.
J’ai effectivement utilisé un comparateur :slight_smile:
