Bonjour le lien GCE ne donne pas ces valeurs de tension et confim le raccordement sur les entrées de IPX
les valeur de tension que vous citez sont des valeurs de tension maxi je pense en courant alternatif et continu
Compteur d’énergie 32 ampères rail DIN avec sortie impulsion.
Permet de surveiller la consommation électrique d’un circuit.
Peut être raccorder sur l’entrée compeur 1 ou 2 de l’IPX800 V3.(ou toutes entrée normal)
1 impulsion / Wh.
Affichage sur compteur mécanique pour plus de fiabilité.
Le compteur mécanique ne peux pas etre remis à zéro.
Tension: 230Vca (-20, + 15%)
Courant de démarrage: 20mA
Courant: max 32A
Affichage mécanique 6 chiffres
Précision: classe 1
Température de fonctionnement: -20 à + 65°C
