Je souhaite afficher la pluie en mm grâce à un capteur à impulsion qui donne une impulsion à chaque bascule du godet correspondant à 0,254mm
J’ai l’impression que les compteurs n’acceptent que des valeurs entières, comment faire ?
Je ne vais quand même pas afficher en microns
J’imagine que le problème se pose pour tous les types de comptage à impulsion, gaz, eau électricité…
Je précise que je vais compter les impulsions sur une entrée digitale ( pour l’instant il ne pleut pas )
l’ipx800 v4 ne sait effectivement faire que des incrémentations avec nombre entier.
il reste donc plusieurs alternatives :
- compter en impulsions sur une période donnée (heure, jour, mois, …), un widget HTML fera l’affichage en mm. Les scénarios peuvent être basés sur les nb d’impulsions.
- utiliser un script externe qui retourne le résultat en mm dans une analogique virtuelle
- approximer en considérant le godet à 0.25mm. utiliser 2 compteurs, 1 compteur qui boucle de 1 à 4 (impuls) et qui incrémente de 1 (mm) le second compteur lorsqu’il atteint 4, puis ràz.
Merci beaucoup
Il y a un tuto sur les widgets html ?
il y a de très nombreux exemples dans le wiki
