Compteur impulsion
je voulais faire un montage pour mon compteur a eau avec l interrupteur CNY70 sur le meme principe que sur ce site
c’est possible en le branchant sur le compteur d’impulsion?
si oui comment?
maël
Oui c’est possible.
Il suffit de connecter les 2 fils sur l’entrée n°1. A chaque consommation d’une certaine quantité. Pas de polarité à respercter. Super simple.
A+
Thomas
je ne vois pas…
sur le montage du CNY70 il y a 3 fils
1 gnd
1 5 volts
1 retour de données
connecter les 2 fils sur la borne 1?
Oups j’aurais du lire la doc avant de répondre…
Bonsoir si il a les caractéristiques suivantes le montage serais celui la
1 gnd
1 5 volts
1 retour de données
PS edit après le message de Patrick
Oups je supprime Alors, la logique électricien n’est pas toujours celle de l’électronicien
Le montage de Didier ne marchera pas…
Je vais poster le shama quand j’arrive au bureau…
mais c’est possible de faire fonctionner le cny70 comme compteur d’impulsion?
Oui, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherais pas…
Je n’ai pas le temps de faire le shėma…
Voici le câblage:
On part du 3.3v vers une résistance de 330ohms.
On sort de la résistance vers l’anode du cny70
Cathode et émetteur du cny70 sont raccordés a la masse Gnd.
Le Collecteur du cny70 est a raccorder a l’entrée digitale de son choix.
Utilisez impérativement du câble blindėe pour la liaison ipx / cny
Il n.y a aucun risque pour l’ipx800 même en cas d’erreur de montage.
Ce montage est également valable pour les optocoupleurs a condition d’adapter la résistance.
Si quelqu’un a le temps de faire un petit shema… Ça sera plus explicite pour certain.
Bonjour Patrick,
donc voila le schéma suivant les précisions de Patrick
