1/ sur les IPX800 nous avons des compteurs, est il possible de les remonter sur notifix ??
2/ je vois que dans Notifix au niveau des analogiques il existe 3 unitées soit température/humidté/luminosité, peux on mettre des volts ou des amperes ? ou tout autre unités ?
merci d’avance
Il est tout à fait possible de remonter les compteurs au sein d’un capteur de Notifix.
Pour cela, il vous suffit de remplir la configuration du capteur comme cela :
Nom : Mon nom (Celui que vous souhaitez)
Formule : x
Unité : Mon unité (Celle que vous souhaitez)
Logo : Mon logo (Humidité/Température/Luminosité)
Le logo permet seulement une visualisation rapide, il ne modifie pas la valeur du capteur.
Damien
ok merci mais quel serai l’URL pour remonter mes 6 compteurs de mon IPX V3 ?
L’URL serait de la forme : /recepGraph.php?key=XXXXXXXXXX&sensor1=$C1&sensor2=$C2…
Damien
