je viens vers vous car j’ai un ipx800V3 qui dans une appli, était configure a distance par des requêtes HTTP
comme ca:
page='http://{}/protect/settings/output1.htm'.format(self.rootUrl)
data={'output': int('{}'.format(i)),
'relayname': '{}'.format(ent['relayname']),
'delayon': 0,
'delayoff': int('{}'.format(ent['delayoff']))
ret=requests.get(page, data,timeout=timeoutHTTP)
et un requests en python donc.
mais je viens d’acquérir un ipx800V4 et la je sèche pour la config…
est ce que cela existe encore?
ou puis je trouve l’info?
Merci et bonne journée
fgtoul
Juillet 24, 2018, 7:58
Toutes les commandes M2M ou http pour l’ IPX800 sont décrites dans la doc que vous pourrez télécharger avec chaque version de firmware.
Merci de votre réponse rapide.
je viens de faire un essai, la commande:
http://IP/protect/settings/output1.htm?apikey=apikey&output=1&relayname=FVL&delayon=0&delayoff=30
fonctionne mais me demande un user/pass, malgré le apikey, que je n’ai pas active dans les paramètres.
j’ai essayé d’activer un user/pass mais rien n’y fait
dans la doc, que j’ai lu et relu, il ne parle plus de cette fonctionnalité.
une idee?
fgtoul
Juillet 24, 2018, 8:12
4
Si vous n’avez pas activé L’API key , il ne faut pas la renseigner dans l’URL
Les commandes de configuration d’une sortie par API n’existent plus sur la V4 .
merci vous avez répondu parfaitement a ma question
