j’ai actuellement sur mon IPX800-V4 une entrée analogique avec un capteur de température TC-4012 qui me permet de contrôler la température de ma piscine et de gérer le déclenchement de ma pompe en hors gel (3°)
Je me sers d’un scénario avec la fonction Hystérésis, tout fonctionne correctement.
Mais avec l’IPX800-V5 je ne sais pas comment faire ?
Y a t’il une autre solution sans utiliser l’Objet Thermostat ?
Merci pour votre aide.
Pas vu de fonction hystérésis non plus.
Une idée serait d’utiliser :
- 1 comparateur :
entrée A > ton signal
Entrée B > la sortie d’un Preset - Preset avec tes deux valeurs de consigne hystérésis.
La sélection on/off du preset étant connectée à la sortie du comparateur.
En fonction du statut de sortie , tu compares au seuil haut ou bas de ton hystérésis.
Je ne peux pas tester car ma X-PSU est en retrofit.
Une autre proposition?
Silkarion
Merci pour l’idée, dès que ma X-PSU est de retour (également en rétrofit) je fais l’essai.
c’est effectivement un comparateur qu’il faudra utiliser.
sur l’entrée consigne, plutôt qu’un Preset, je mettrais une analogique, liée à un widget (Curseur ou Dimmer
) afin de modifier la consigne au besoin.
Merci pour vos conseils, je viens de réaliser le programme et tout fonctionne correctement.
Je viens d’essayer avec un preset, mais je n’arrive pas à mettre une valeur supérieure à 100 en On ou en Off (peu importe l’unité de mesure), est-ce normal ?
un ticket est ouvert
pour l’unité « pourcent », les valeurs seront limitées à 100.
Pour les autres unités,les limites seront levées et nous bénéficierons d’une ANA16.
