Configuration hystérésis sur entrée analogique
Je veut faire fonctionner ma carte IPX800V2 pour automatiser la fermeture de mes volets en fonction d’un capteur de lumière.
Pour cela, j’utilise une entrée analogique branché sur un capteur de lumière.
Mon seuil de basculement et quand la valeur de l’entrée anagogique passe en dessous de 300.
A ce moment, je veux basculer un relais 8 à « on »
Je n’y arrive pas:
Mes valeurs sont les suivantes :
Max level: 500 Off
Mid level: -1 On
Min level: 300 On
Link to relay: R8
Cela ne fonctionne pas. Avec ces réglages je m’attendais à un comportement hystérésis (déclenchement du relais avec un passage en dessous de 300 et coupure du relais lorsque la valeur remonte au dessus de 500), et ce n’est pas le cas.
Je ne sait pas comment configurer ces valeurs pour obtenir ce comportement hystérésis.
D’avance merci pour votre aide
Frédéric
La valeur de - 1 en mid level n’est pas bonne.
Essayez:
Max level = 500 = R8 Off
Mid level = 500 = R8 Off
Min level = 300 = R8 On
R8 On si < à 300 et s Off si > 500
Patrick
Bonsoir
Merci pour l’info, ça fonctionne bien maintenant.
