Configuration possible x8r avec x24 d
Bah je n comprend pas ce délai de 5 secondes
Fait nous un rappel de ce que tu as fais
Précise ci ton détecteur est bien en NC
Donne la référence du détecteur comme demandé plus haut
Il faut être le plus précis possible en réponses pour qu’on cerne le pb
Voilà le détecteur
http://gce-electronics.com/fr/capteurs/275-detecteur-de-mouvement-is215tce.html
C est bien un NC
Si je fait un scénario simple
Détecteur en entrée. Digital. 2
Scénario
ÉD. 2
ON
relais sur x8 r 1 allumage immediat
si je fait
scène A
évènement : ED(02)
Action : ON
Résultat : SV1
Scène B
évènement : SV1
Action : ON/OFF
Résultat : Relais x8 r 1 il met 5 secondes a s’allumer lorsque le detecteur voit un mouvement
Tb est bien a 20 secondes
Ta a 0
est ce que cela est plus clair pour vous
merci d’avance
Ok c’est bien ce que je ferais mais avec le NON devant sur votre scène À
Car c’est bien la fin de détection de 3s qui active actuellement votre fonctionnement
Je regarde et vous tiens au courant dans la semaine
Merci d avoir pris du tps
Bonjour, j’essaye de connecter un détecteur sur un V4 4.00.33 la fonction NON ne me donne pas le résultat voulu, j’ai essayé de passer via un virtuelle rien n’y fait, merci pour votre aide…
bonsoir,
il faut faire des tests avec NON et sans NON.
Tout dépend de votre capteur et de son type NO ou NF
Capteur NF Honeywell IS312 j’ai effectivement fait les test avec ou sans NON,
Lorsque je mets le NON dans le scénario et que je fait la sauvegarde là les relais s’enclenchent la durée donnée mais seulement cette fois là après rien ne bouge.
Mais entrée digit ou est connecté le capteur reste allumé constamment et s’éteint si il y a mouvement. avec ou sans le NON?
Merci pour votre réponse
votre capteur semble être dy type Normalement Ouvert. Il se ferlme lors d’une détection.
Si vous voulez exécuter un scénario à la détection, il ne faut donc pas utiliser NON.
Le capteur IS312 a déjà fait l’objet de discussions sur ce forum.
Vérifiez votre connexion, il y a des contacts NO et aussi NF. Le scenario dépend donc de votre connexion.
Bonsoir, alors après recherche c’est comme je le savais déjà c’est un NF mais une scène avec un virtuel était en place pour un autre test, donc petit problème a ce niveau, encore merci pour ton aide Fgtoul
