Je viens d’acquérir le capteur X-THL et pour le reconnaitre sur l’IPX800V4 il me demande un code à 8 chiffres, or le QR code de l’extension est sous la forme XXXX-XXXXX-XXXX, alors quelle est le code correct à rentrer dans l’IPX sachant que celui-ci n’accepte que 8 caractères XXXXXXXX ?
DK
Bonjour heroicdaniel,
où avez-vous trouvé l’ID sous la forme XXXX-XXXXX-XXXX?
Au dos du X-THL vous avez un ID commençant toujours pour les X-THL par 30, du type :
et si vous avez un doute, vous pouvez délicatement sortir le circuit imprimé et, au dos, vous avez de nouveau les N° (ici photo d’un autre X-THL) :
L’ID se trouve sur l’étiquette collée au dos du boitier
quand au code exact il se trouve effectivement au dos du circuit imprimé, pas très pratique à trouver et surtout il faut le savoir !!
DK
L’ID est également collé sur un côté intérieur du boitier (THL extérieur).
Tout aussi compliqué à lire ou à scanner
