Confirmation de Cablage IPX800 & Amélioration
Je me permet de mettre ici un schéma de ma futur installation pour la partie Chauffage et volet roulant, je suis entrain de créer la partie éclairage.
Pouvez-vous me confirmer l’exactitude de celui-ci et/ou apporter des améliorations.
Merci à vous.
Bonjour je dirais qu’il manque la source (ph)des fils pilotes
tu peux utilisé un capteur luminosité à la place d’un sht x3 pour les volets
Des TC100 pour les chauffages et du coup remplacer par une extension la troisième IPX (un module diode est suffisant pour le salon puisque une reférence Température) est la plus besoin d’extension ou IPX puisque il faut 8 relais pour 4 zones
Merci didierm pour ton intervention aviser
Quel est la source des fils pilotes ?!!! Ou ce branche t-il ?
Pour mes volets je préfère un SHT X3 car je souhaite récupéré la valeur de température de dehors en même temps…
Oui erreur d’interprétation c’est bien des tc100 (Home made) qui seront à la place des SHT X3. Mais alors comment branché les TC100 car chacun à 3 fils ? donc 4 Sondes fois 3 Fils = 12 fils à brancher sur Analog Imput ?!!! donc 2 Ipx 800 V3 Non ???!!!
Merci de votre Aide
Bonjour pour le fil pilote prendre la phase du convecteur concerner pour alimenter le pont rouge de ton schéma
pour un TC 100 il faut +3.3v gnd et la ref ana1
donc les 4 Tc100 ca fait 4x 3.3v 4xgnd et ana1 ana2 ana3 ana4
donc une IPX qui à 4 analogiques
A Génial on peut donc branché en série le GND et le 3.3V. Euh le 3.3 et le GND je le prend ou ?
La phase je le branche sur quel numéro de pin ?!
bon pour le fil pilote j’ai dit qu’il faut alimenter ton shunt rouge par la phase
pour une meilleure compréhension de fonctionnement
http://www.myipx800.com/index.php?post/2012/10/07/Chauffage-%3A-aller-encore-plus-loin
pour les ana le 3.3v et gnd sont sur le bornier de IPX800
Je me permets de déterrer ce post pour une autre question relative aux branchements des VR.
Mon éléctricien me conseille de placer un contacteur entre chaque sortie de l’IPX et le VR pour protéger les relais de la carte.
Je serais bien partant pour ce schéma si ce n’est que j’ai une douzaine de cartes, et qu’il me faudrait plus de 40 contacteurs, ce qui commence à chiffrer énormémement.
Question: est ce nécéssaire?.. Plutot sur les gros moteurs, et pas sur d’autres?..
Sur un article du site entraidelec.com, un encadré parle même de couper le neutre des motorisation, ce que je ne retrouve pas dans les schémas proposés par le site myipx800.com
http://entraidelec.com/article-72-Commande-d-appareils-electriques-par-ordinateur.html
Merci de m’éclairer par rapport à cela.
dt
Bonjour Didierm,
Merci pour tes réponses très précises. Mon éléctricien découvre l’IPX comme moi:slight_smile:
Alors j’ai plus tendance à faire confiance à ce que tu dis plutôt :slight_smile:
Donc, après contact des gars qui ont installés les motorisations des VR, le plus gros moteur fait 460Watt (ce qui devrait faire dans les 2A, n’est ce pas?).
Je cable chaque volet roulant individuellement sauf 2 dont les tabliers sont petits, ce qui me laisse penser que leur moteur devraient suivrent en principe (je me renseigne aussi là dessus, et je reviens vers toi).
Autre question: En cablant un VR sur une seule entrée pour avoir uniquement un état ouvert ou fermé complétement, cela ne doit poser de pb par rapport au moteur?.. les fin de courses doivent en principe couper le courant une fois fermé ou ouvert, n’est ce pas?.
Question subsidiaire: les fusibles peuvent être placés avant les relais de la carte ou devraient-ils se positionner entre le relais et le VR???
Merci d’avance pour toute l’aide précieuse
