Savez-vous comment savoir à quel équipement correspond un numéro d’extension (extension 1; extension 2…) ?
Merci.
Merci.
vous avez choisi le type « sorties physiques ».
il s’agit donc des X-8R dans leur ordre d’enregistrement.
Hello @fgtoul,
Si je comprends bien, le nombre d’extension indiqué, ne correspond pas à mon nombre, mais plutôt au nombre supporté par IPX.
Est-ce bien ça ?
ça s’applique de la même manière pour le type : « Indicateur ON/OFF » ?
Merci.
La liste contient toutes les extensions possibles.
Seules les extensions que vous avez enregistrées seront fonctionnelles.
Toutes les listes pour sélection d’extensions, affichées dans les configurations de widgets, fonctionnent ainsi.
Merci @fgtoul
Le type : « Indicateur ON/OFF », peut être utilisé sur les modules X8R ET/OU X4VR ?
j’ai actuellement 3 X8R et 2 X4VR d’alimentés et de connectés, et il me montre que 2 extensions, donc je ne comprends pas pourquoi ?
Merci.
l’indicateur ON/OFF concerne les entrées digitales
J’ai donc un module X8R, qui n’est pas reconnu.
Bizzarre, car je pilote bien les 3 X8R depuis un widget « Bouton ON/OFF ».
Une idée ?
Merci.
je ne comprends pas où vous voulez en venir.
L’indicateur ON/OFF correspond aux entrées digitales (donc x24D ou autres).
Les X-8R sont des extensions « sorties physiques ».
Il convient de choisir le bon type de widget.
que cherchez vous à afficher ?
Je regarde l’ensemble des différents widgets « type ». pour bien prendre en main IPX800.
Mais je ne comprenais pas bien à quoi correspondaient les numéros d’extensions.
Merci pour ton retour rapide. C’est déjà beaucoup plus clair.
